créé le 28/12/2012 à 00:00
mon lave vaisselle Miele G975SC+ présente un dysfonctionnement en début ou fin de cycle de façon intermittente. En début de cycle après la vidange le remplissage pour le lavage ne se fait pas (l’électrovanne n'est pas commandée). En fin de cycle après la vidange de l'eau sale du lavage, le remplissage pour le rinçage ne se fait pas. En présence du défaut, la diode entrée/vidange clignote.
Merci à celui ou celle qui m'apportera les éléments pour faire progresser mon diagnostic
le 28/12/2012 à 12:09
commencez par controler le filtre de l'acquastop
puis regardez à l'intérieur du bol la chambre de compression(3 vis)
puis suivez le pressostat
faites cela en premier
michel
le 28/12/2012 à 22:53
le 28/12/2012 à 23:03
allez sur sogedis voir l'éclaté de votre lv
si vous avez des questions je suis là
j'ai fait toutes les gammes de chez miele
michel
le 02/01/2013 à 22:32
le 02/01/2013 à 23:20
je vous reprendrais demain
je vais regarder de plus près
michel
le 05/01/2013 à 10:34
dessus chambre,90 vue M
pressostat,230 vue M
à l'intérieur dessus d'hélice de pompe(regardez la bille et vérifiez si la vidange se fait bien
michel
le 08/01/2013 à 19:00
merci de répondre
bien à vous
le 08/01/2013 à 19:17
la chambre est dans le bol de la cuve
pour
le reste videz l'eau et enlevez la tole du dessous(fixée avec 4 vis)
michel
le 02/02/2013 à 12:59
J'ai démonté le pressostat, en soufflant dans l'orifice du pressostat j’obtiens un fonctionnement correct des contacts électriques, par contre il y a 2 vis nylon est-ce des vis de réglage de seuil de déclenchement, si oui y-a-t-il une méthode pour obtenir le réglage optimum. J'ai soufflé dans le tuyau qui conduit à la chambre il faut soufflé de façon énergique pour faire passer de l'air mais ça ne me parait pas être bouché. Dans l'état actuel de mon observation, je ne vois pas trop l'intérêt de démonter le bol. Si vous avez la patience de porter un peu d'attention à mes problèmes merci de donner votre avis
le 02/02/2013 à 13:35
il ne faut pas toucher aux vis de règlage du pressostat
si vous avez du mal à souffler dans le tuyau il y a peut ètre un petit bouchon
regardez cela
regardez aussi la vidange
ou va t'elle(tube ou siphon)
michel
le 16/03/2013 à 19:51
Une bonne nouvelle, mon lave remarche depuis déjà quelque temps. Le problème était un fil coupé du pressostat de contrôle anti débordement.
J'ai progressé rapidement dans mon investigation après avoir trouvé le schéma électrique qui se trouve dans la porte. On voit sur le schéma le contact à ouverture du pressostat qui est câblé en série avec la commande de l’électrovanne de l'entrée d'eau. La première chose que j'ai testé c'est les2 fils du pressostat qui vont jusqu'au programmateur et un des fils n'assurait plus la continuité. J'ai repassé un fil par un chemin un peu décalé du toron d'origine et ça marche. Pourquoi un fil électrique souple casse avec aussi peu de sollicitation? Je me demande si les fils électrique ne sont pas en alu, ce qui expliquerait qu'ils ne tiennent pas le coup. Une petite remarque supplémentaire, je n'ai pas pu m’empêcher de modifier le réglage du pressostat, si l'on dévisse la vis centrale en Nylon, il y a besoin de moins d'eau pour le faire déclencher et le programme s’arrête par manque d'eau. J'ai retrouvé le bon réglage en revissant par petite touche. Sans en avoir la certitude, je pense que le lave vaisselle contrôle son niveau de façon plus subtile avec le capteur de débit.
voilà encore merci de m'avoir accompagné dans mon dépannage
Bien à vous
