plus de chauffage lave vaisselle
créé le 18/01/2009 à 18:58
bonjour mon lave vaisselle Arthur martin ASI 6230 W ne chauffe plus mais fait son cycle normalement .J'ai fait un test en faisant tourner le lave vaisselle et la résistance n'est pas alimentée en 220 volt. Je soupçonne la sonde de température mais ou se trouve elle? et comment la tester ou comment shunter la sonde et faire chauffer la résistance? c'est une résistance comme celle de la photo que je joint . peut être que la sonde se trouve directement sur la résistance. D'avance merci a+
le 18/01/2009 à 21:36
Sur certaines machines, après la pompe de cyclage un capteur de pression d'eau interdit le chauffage si la pression est insuffisante. Il faut vérifier l'état interne de la durite sortie pompe.
le 19/01/2009 à 20:35
bonsoir,votre probléme vient certainement du module dans la porte, le relais de chauffage doit avoir une soudure qui a lachée.démontez le capot en plastique du module ,vous verrez la trace du flash.un point de soudure est cela devrait repartir.cordialement.
le 20/01/2009 à 07:22
Je vais voir ça ce soir en rentrant chez moi je n'étais pas encore disponible pour faire les recherches depuis. Merci pour ces infos a+
le 20/01/2009 à 07:55
a priori la durite à l'air en bon état je vais voir les soudures dans la porte ce soir a+
le 20/01/2009 à 22:11
voila j'ai vérifié derrière le bandeau et aucune soudure n'a lâchée et j'ai ponté le contact du relais de chauffage et j'ai 230 volts sur la broche de la résistance donc les fils ne sont pas détériorés entre le relais et la résistance.je reste sur ma première impression qui est la sonde de température ou est elle placée? ou qu'est ce qui est dans le circuit d'info du relais de chauffage car il n'y a que la résistance qui ne fonctionne pas le cycle se fait entièrement sinon merci a+
le 21/01/2009 à 18:12
bonsoir,en général la sonde de température se trouve sur le devant de l'appareil à gauche de la pompe de vidange.cordialement.
le 22/01/2009 à 07:05
ok je vais regarder ça ce soir en rentrant je vous tient au courant
le 26/01/2009 à 17:52
la sonde a l'air bonne mais je n'ai pas la valeur qu'elle devrait avoir pour en etre sur non plus mais elle varie si je la trempe dans un verre d'eau chaude
le 28/01/2009 à 22:49
lave vaisselle réparé c'était deux soudures du relais de chauffage merci a+
le 18/02/2009 à 13:47
ou se situe le relai de chauffage sur se LV j'ai le même probleme que vous.
le 18/02/2009 à 15:37
bonjour je ne peux mettre le lien du site ou j'ai pu resoudre mon soucis pour vous guider et je suppose que vous ne pouvez me poster votre mail que je vous envoie ce lien si je peux j'essayerais de mettre photos et explications si je peux a+
le 19/02/2009 à 08:10
Bonjour, je vous remerci de votre réponse
mon adresse mail est la suivante"
[email protected]"
salutation.
