créé le 26/12/2012 à 17:28
J'ai un lave vaisselle (MIELE, G 666 SC) de 1998 qui ne veut plus fonctionner correctement.
Sa panne est que le programmateur se bloque toujours a la même position en Lavage et même en le débloquant manuellement, il continue bien son lavage mais a l'eau froide ! Pareil pour le séchage, c'est de l'air froide qui en sort. Je ne vois pas trop de quoi ça peut venir ...
La seule chose que j'ai essayer jusqu'à maintenant, c'est au moment qu'il se bloque, de lui rajouter 1,5L d'eau pour voir si il se débloque tout seul (Pourvoir si c'est un manque d'eau), mais non !
J'espère que vous allez pouvoir m'aider :)
PS : Si vous avez le schéma électrique et/ou le manuel de maintenance, faites moi signe ;)
le 26/12/2012 à 19:08
Reportez-vous en haut de cette page à la rubriquePIECES DETACHEES/RESISTANCES
le 26/12/2012 à 20:11
pour mieux controler
mettez votre lv sur sa tète
enlevez la tole du dessous(4 vis)
vous pourrez controler la résistance et le thermostat de sécurité
regardez aussi si vous avez un pressostat sur la pompe de cyclage(pressostat de chauffage ou haute pression)
michel
le 13/01/2013 à 12:23
le 13/01/2013 à 12:50
tout à l'ohmmètre mais le pressostat en soufflant dedans
pour le pressostat haute pression regardez si le tuyau n'est pas bouché
michel
le 13/01/2013 à 14:44
Le thermostat était bloqué en ouvert, donc normal que la résistance ne chauffe pas, alors j'ai appuyer sur le petit bouton rouge et tester la machine. La résistance chauffe bien, mais le programmeur reste toujours bloqué a 1/3 du "mode" lavage.
Donc ce que je pense c'est que vue qu'il reste bloqué, la résistance doit continué a chauffer indéfiniment et donc a le mettre en sécurité et donc a ouvrir le thermostat. Vous en pensez quoi ?
Merci de vos futur réponses
le 13/01/2013 à 15:46
le 13/01/2013 à 17:35
le 22/07/2014 à 00:44
J'ai exactement le même problème sur le même modèle de lave vaisselle G666SC:
programmateur qui reste bloqué à 6h, puis à 9h00 et la vaisselle ressort humide et froide
La résistance donne 20ohm entre ces 2 extrémités, et le thermostat de sécurité est bien passant.
Peut il y avoir une autre cause que la résistance ou le thermostat de sécurité?
