créé le 23/12/2012 à 17:58
Mon lave-linge "Candy Smart CTF 1105" ne fait qu'un bref démarrage. Je positionne le programmateur sur 40° ou quelques autres positions, la machine se rempli d'eau durant 4 ou 5 secondes, le moteur fait trois tours et puis tout s'arrête.
Etant un peu bricoleur et électricien de métier, j'ai tout vérifié, les charbons du moteur OK, la pompe à eau OK, le pressostat avec vérification du petit conduit si pas obstrué OK et le contact de la porte OK. Je fais appelle à vos compétences car là je ne sais plus d’où peut provenir la panne, sinon du programmateur lui-même ?
Merci d'avance pour vos réponses.
le 23/12/2012 à 18:14
le 25/12/2012 à 17:30
Encore merci.
le 26/12/2012 à 15:45
J'ai enfin testé le tachymètre ceci en faisant tourner le moteur avec ma perceuse sans fil, j'ai relevé 2,5V aux bornes. J'ai tout remonté et fais tourner la machine encore une fois, le problème reste le même, le moteur fais trois ou quatre rotations de tambour et puis s’arrête. J’ai constaté également que le moteur a pris une accélération un bref instant.
le 26/12/2012 à 16:12
le 26/12/2012 à 16:48
Cordialement Georges.
le 26/12/2012 à 19:09
le 09/04/2013 à 11:32
mon lave linge candy ctf1105 a le témoin de la touche départ qui clignote j ai beau appuyé dessus rien y fait. SI je prolonge l appui sur la touche départ les autres témoins clignotent, si je réappuie cela s éteint et la touche départ reclignote, j ai vidangé rien y fait, est ce arrivé à l un d entre vous ? merci beaucoup de votre réponse
le 04/06/2013 à 14:59
le 07/09/2013 à 11:18
le 17/01/2015 à 11:09
Apres un lavage,ma machine n'avait vraisemblablement pas essorer alors j'ai relancer un essorage et la,ma machine a fait un bruit d'avion comme si seule la courroie tournait mais plus le tambour.quelle piece défectueuse pourrait expliquer ca?
