lave linge far L2571
créé le 18/01/2009 à 15:32
sur mon lave linge Far L2571 L'eau ne chauffe pas j'ai change la resistance ,les thermostats sont bons (th90 =contact ferme au repos),(th=contact ouvert au repos)je pense que le probleme vient du temps DE CHAUFFE.Est ce que vous avez deja rencontré ce probleme?EST ce que cela peut venir du programmateur ou de la carte electronique ?Est ce que vous avez un schema electrique ?
le 18/01/2009 à 20:03
2 possibilités pour le chauffage:
Chronométrique: La température est atteinte en fonction du temps, c'est le programmateur qui est en cause.
Thermostat: C'est le thermostat qui commande le chauffage, il doit donc être fermé. Remplacer par un fil et voyez si le chauffage démarre.
