créé le 19/12/2012 à 20:22
mon lave linge à commencé à déconner en zappant certains essorage. Depuis peu, il ne vidange plus. Ne tolérant pas que la bête se rebelle, j'ai procédé au nettoyage du filtre et de la pompe. Sans changement, j'ai procédé au remplacement de la pompe. Ce qui ce passe :
si je mets le tuyaux d'évacuation vers le bas, RAS. si je le remets en hauteur comme il a toujours été de l'eau reste dans la cuve...
Des idées ?
En vous remerciant.
le 20/12/2012 à 09:44
référence exacte de la machine
regardez à partir de la cuve la durit qui va au filtre et si rien n'obstrue(une pièce de monnaie qui ferait pivot)
michel
