créé le 17/12/2012 à 12:49
J'ai une panne sur lave-vaisselle HOTPOINT LI480A
Il démarre en vidangeant, puis remplit, puis se met en erreur et se met à revidanger.
D'après les leds qui clignotent (1 et 3 en partant de la D) code erreur 10 (pb. de chauffe)
Je n'en suit par sûr car auncune confirmation trouvée sur le net....
Pas de fuite, filtres propres, test pressostat OK. J'avais les cosses de la rés. de chauffage qui ont fondues. Refaites et résistance OK (29 ohms)
Carte à l'air OK pas de soudure défectueuse visuellement.
Que faire de plus SVP.?
le 18/12/2012 à 10:07
regardez en premier si la résistance est alimentée en 230v
michel
le 18/12/2012 à 10:09
Pour le vérifier,débranchez la résistance et branchez à sa place une ampoule 220V avec 2 fils;mettez en marche le LV;au moment du chauffage l'ampoule doit éclairer
le 18/12/2012 à 20:41
A savoir aussi que l'appareil est capable de détecter si la résistance est coupée (absence de charge), elle peut donc être coupée ohmiquement.
le 27/12/2012 à 21:32
J'ai bien 230V sur les fils débranchés, puis même symptôme et code erreur et ensuite l'alim. se coupe 2-3s. après l'affichage du code...
