créé le 17/12/2012 à 10:56
Mon lave vaisselle fuit de manière importante au niveau de la base du répartiteur.
Faut il changer les joints ou dois changer la pièce entière y compris le débimetre.
Les trois joints ne sont plus à la même hauteur et l'eau coule par le 1er à gauche.
Merci de vos éclairages.
le 17/12/2012 à 11:48
sortez votre répartisseur(en tournant l'écrou d'un 1/4 de tour
inversez les joints et mettez les sur la partie male du répartisseur
michel
le 17/12/2012 à 12:03
J'ai fait ce que vous m'avez proposé.
Actuellement, le lave vaisselle se remplit sans fuite apparente.
Par contre, j'ai pu observer que l'hélice du débitmètre ne toournait pas, est-ce normal ?
le 17/12/2012 à 12:41
l'hélice du débimètre doit tourner lors de la prise d'eau
sinon cela afficherait un code 7 ou 7 clignotements
si ça va laissez comme cela
michel
