créé le 16/12/2012 à 09:35
séche linge whirlpool awz8226
le chauffage se coupe apres 30secondes de fonctionnement.la resistance et les ctn sont ok a froid.le circuit d'air nettoyé.en test j'ai controlé que la coupure est commandé par le relais.ma question est,sachant que je lance le programme en mode minuterie,le module de controle d'humidité intervient il pour la commande du chauffage ou pas?pour info la carte de puissance a 1mois et le programme test ok
le 16/12/2012 à 10:07
en minuterie c'est un chauffage traditionnel sans controle d'humidité
michel
le 16/12/2012 à 11:02
merci pour la comfirmation.la ctn sur la resistance malgres sa bonne valeur a froid pourrait elle deriver et provoquer ce type de panne.ou alors que puis je controler d'autre.
le 16/12/2012 à 11:16
en enlevant en bas la grille(devant)
il y a une sonde pour le conduit d'évacuation
cela sert de sécurité
nettoyez bien cette sonde et le conduit
michel
ps
sur tout les sl en minuterie le système de chauffage électronique est déconnecté
le 16/12/2012 à 12:39
merci michel pour ces conseils mais rien n'y fais.je sais que c'est un probléme recurrent chez whirlpool donc je vais attendre voir si SEB lis ce post, peut etre a t il deja rencontrer ce souci.
