créé le 16/12/2012 à 01:00
je viens de passer 2 heures à essayer de comprendre la panne de mon lave vaisselle bosch.
REF : (c'est ce que j'ai trouvé de plus ressemblant) : Bosch SGS 45M18 EU
1) le voyant d'arriver d'eau s'allume de façon intermittente. l'eau rentre malgre tout dans le LV
2) j'ai nettoyé la cuve et le filtre
3) débranché et rebrancher, bouger le coude au niveau de l'evacuation
4) l'eau sort correctement de façon intermittente
l'idéale est de regarder cette video qui correspond exactement à ma panne... meme si je n'ai pas exactement le meme LV
le 16/12/2012 à 10:03
le tuyau de vidange étant trop bas c'est tout à fait normal que l'eau rentre et sorte aussitot
systéme de siphonnage
michel
le 16/12/2012 à 11:34
Cela a fonctionné 4 ans comme ça, donc je ne pense que ce soit la hauteur du tuyau.
Ce matin, j'ai tourné manuellement la petite hélice se trouvant dans le bac du fond, sous le filtre. afin de vérifier si un bout de verre ou autre empêche le bon fonctionnement de cette hélice d’évacuation. j'ai tout replacé comme il faut mais maintenant il n'y a plus d’évacuation du tout. et mon LV fait un bruit de cafetière ...
le 16/12/2012 à 13:23
regardez de nouveau au niveau de l'hélice
et si le capot est bien remis
michel
le 16/12/2012 à 22:08
Question : es ce que l eau qui s évacue est l eau qui vient d arriver ? ( comme court circuité ). Est ce que cela peut être bouché après l hélice ? Mais comment y accéder ?
Merci pour votre aide !
le 16/12/2012 à 22:14
remettez le capot en place
faites un essai
n'oubliez pas de regarder au niveau du siphon d'évier
j'ai déja eu beaucoup de problèmes(c'était bouché là
michel
le 17/12/2012 à 14:32
J ai l impression que l eau rejettée de mon LV , correspond à l eau directement tirée de l arriveée d eau, C est possible ? C est pour cela que je parlais d un eventuel court circuitage d évacuation ...
le 17/12/2012 à 15:21
le 17/12/2012 à 18:07
donnez moi la référence exacte(en haut de la porte)
michel
le 17/12/2012 à 18:17
MERCI
le 17/12/2012 à 20:05
vous avez un débimétre avant que l'eau arrive dans le remplisseur
je pense que c'est lui qui est en cause
michel
le 04/01/2013 à 15:01
Le Professionnel est passé et c'etait effectivement le débimetre !
vous aviez vu juste !
le 25/03/2013 à 09:21
le 04/11/2017 à 19:20
J'ai testé le débit-mètre avec mon multi-mètre avec un aimant et en soufflant dedans. Il fonctionnait correctement.
J'ai quand même acheté puis installé un nouveau débit-mètre. Le probléme est résolu.
L'ancien débit-mètre avait 5 ans, il était surement en fin de vie mais pas complétement HS. Par contre, il était la cause du dysfonctionnement.
le 06/12/2018 à 14:23
Mon LV lui aussi a le même probleme, cvidage remplissage en continu
