lave vaisselle BOSCH SMS 69MO 2FF/07
créé le 14/12/2012 à 18:59
Bonjour, ce LV se remplit un peu puis se vide et ce plusieurs fois. ensuite une led s'éclaire sur " robinet fermé ", et en insistant un code apparait " E 14 ", je ne décèle pas de fuite dans le bac de dessous.La durite annelée est propre.Peut être le débitmètre ? Je n'ai pas vu cette référence dans vos pages. Merci pour vos éclairage.
le 14/12/2012 à 19:05
enlevez la tole coté gauche
allez sur bosch-home.fr
pièces détachées,puis tapez votre référence
plus de pièces détachées
planche 4 pièce indice 0405
c'est le débimètre c'est son code panne
michel
le 15/12/2012 à 13:15
Bonjour qui peut dire ou ce trouve la resistance sur LV bosch type smv40m et comment la demonté si il faut enlever le socle en plastique qui tient toute la surface dessous ?je pense quelle est dans le groupe moteur pompe ? Merci
le 15/12/2012 à 13:37
elle se trouve sur la pompe de cyclage mais n'est vendue que complète
michel
le 15/12/2012 à 13:51
Merci pour info LV bosch smv40 a savoir pour changer cette resistance / pompe que faut 'il demonter ? Le socle platique ? Qui prend toute la surface au sol? C'est ca le gros probleme l'accesibilite dans ce L.V , merci de votre aide
le 15/12/2012 à 13:55
le 15/12/2012 à 14:00
c'est un modèle que je n'ai pas pratiqué
michel
ps la pompe de cyclage se trouve sur la droite
le 16/12/2012 à 12:41
Bonjour et merci pour la réponse, j'ai fait la commande.Bon week-end .
le 16/12/2012 à 13:07
Bonjour bonjour mais j'aimerai a ma question comment demonter la pompe de cyclage qui contient la resistance du lv bosch smv 40m20eu si il faut demonter le socle en plastique qui sert de support avec les pieds car celui ci est maintenue par des pattes en ferraile de la cuve tordues pour l maintient je sait pas si je suis claire ? Merci
le 16/12/2012 à 13:30
enlevez les deux toles latérales et voyez ou c'est le mieux pour travailler
michel
