créé le 17/01/2009 à 11:02
Mon lave vaisselle Brandt Interaxio VI310 démarre pendant quelques secondes puis s'arrête. Le compteur revient à 000 et il refuse de redémarrer sauf si on réinitialise, alors il repart pour quelques secondes puis s'arrête à nouveau. J'ai vérifier le détecteur de fuite d'eau, il a l'air correct. Merci beaucoup de m'aider à trouver l'origine du problème.
le 17/01/2009 à 16:25
cela ressemble à un problème de carte électronique.
Vérifiez toutefois les organes principaux. Moteur de cyclage, pompe de vidange, controle de niveau d'eau, résistance.
le 06/06/2009 à 22:25
le 11/07/2010 à 18:13
j'ai le meme pb .
Avez vous pu resoudre ce pb et voir d'ou cela provenait.
merci de votre aide
le 14/02/2015 à 11:33
J'ai aussi la même panne avec de l'eau dans le fond du lave vaisselle.
Avez vous une solution à ce problème ?
Merci beaucoup
