créé le 13/12/2012 à 11:31
Mon Aqualtis AQLF9D 69 U, ne se vide pas.
Il a même continuer à se remplir.
Lors d'une demande de vidange, il n'y a pas de bruit de pompe et rien ne se passe.
Le filtre est propre et les tuyaux sont intactes (rien n'a bougé depuis hier où tout fonctionnait normalement).
Il n'y a pas de code de panne et justement, je souhaiterais savoir s'il y a un moyen de rentrer dans un menu qui ferait un diagnostique de l'état de la machine.
Je précise par ailleurs, qu'en essayant de lancer une vidange alors que la machine s'était remplie complètement, la porte s'est ouverte d'elle-même (elle s'est déverrouillée) et elle a bien imité les chutes du Niagara...
Merci pour votre aide,
Lim.
le 13/12/2012 à 18:20
si la machine ne se remplit pas à l'arrèt
vérifiez le pressostat et la chambre de compression
videz la machine et controlez l'hélice de la pompe
michel
le 13/12/2012 à 18:34
Alors l'hélice de la pompe tourne bien.
En revanche, je ne sais pas ce que sont pressostat et chambre de compression, et surtout comment y accède-t-on ?
le 13/12/2012 à 18:39
enlevez le dessus
sur la droite se trouve le pressostat avec un petit tuyau
soufflez dans le pressostat vous devez entendre plusieurs clics
vérifiez le petit tuyau(percé) et suivez le il va à la chambre de compression(nettoyez la)
michel
le 13/12/2012 à 21:38
La durite était sortie de son guide.
Je vais en cherché une demain et on verra bien si c'était cela.
Pour info c'est une machine qui a 3 pressostats car il y a des réservoirs de lessive et d'assouplissant.
Encore merci Michel.
le 14/12/2012 à 11:38
Durite de pressostat changée, vidange retrouvée.
Très belle explication du pressostat avec le lien associé ci-dessous.
Merci Michel pour votre coup de main salvateur.
Lim.
