Panne "Fb" Whirlpool ADP 6730
créé le 13/12/2012 à 00:36
Bonsoir, j'ai une panne qui est apparue dernièrement sur mon Whirlpool ADP 6730. Cette dernière se produisait aléatoirement, sauf qu'elle s'est intensifié rapidement jusqu'à se bloquer complètement. La panne "Fb" est bien se qui a toujours était affiché. Les premières pannes (4 environs) avaient lieu vers la fin du cycle 70° et les 4 dernières irréversibles en moins de 10 min systématiquement. Suite à vos commentaires je pensais que s'était le moteur inversion bras HS + joint. Afin de vérifier la chose, j'ai démonté la partie concernée (cf PDF joint, vue éclatée, pièce 761 3). Le joint (761 4) me paraissait abîmé, j'ai tout remonté avec le joint à l'envers pour tester. après le lancement classique, il a travaillé beaucoup plus que les derniers cycles en échec systématique dans le temps (-10 min), les bras tournent et l'eau est bien envoyée dans tout le lave vaisselle. J'ai ensuite démonté de nouveau les pièces concernées pour commander l'identique sauf que une des 5 visses de la pièce 761 3 s'est cassée nette. J'attends mon joint (environ une semaine), et je voulais savoir si ma piste était la bonne et enfin surtout si je pouvais pré-percer à proximité de l'axe de la visse cassée pour en remettre une approximativement équivalente ???????
Merci par avance de votre réponse.
le 13/12/2012 à 20:36
Si vous percez, il ne faudra pas traverser le bol, c'est la seule précaution à prendre.
le 13/12/2012 à 21:34
Bonsoir, pour être très précis, la visse cassée sert à fixer la pièce 761 3 (cf P.J.). Celle qui s'est cassée est situé derrière le tube plastique en correspondance des 3 autres trous que l'on voit (visse 910 3) qui se fixe sur le "bol" (pièce 751 0). Je compte percer 0,5 cm plus bas que cette dernière dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le "bol" uniquement si j'ai toujours le défaut "Fb" au remplacement du joint. Merci encore pour votre commentaire averti.
le 21/05/2013 à 11:02
Bonjour, le pdf m'intéresse car mon LV présente le même message. Mais je ne vois pas le lien.
