créé le 12/12/2012 à 20:32
je vous contact car j'ai besoin d'aide.
j'ai un sèche linge Laden awc376(identique au whirlpool)qui a 5 ans .
depuis 1 semaine il ne chauffe plus le linge.
j'ai vérifié la résistance et elle est ok,
les klixons sont ok,
les sondes de températures sont ok .
et lors du mode diagnostique de la machine tout est normale la résistance chauffe bien.
je me suis aperçu que lors du démarrage d'un programme la résistance chauffe 5sec et s’arrête après des mesures j'ai remarqué que c'est la carte mère qui relâche le relais de la résistance.
j'ai changé tout les condos sur cette carte et c'est pareil.
a l'aide
fred
le 12/12/2012 à 22:25
Il faut impérativement faire un test avec du linge humide sur ce type d'appareil afin de s'assurer ou pas du bon fonctionnement.
le 13/12/2012 à 19:43
merci pour votre aide c’était ça en fait il faut le faire fonctionner avec du linge mouillé.
je cherchais une panne qui n'existait pas
merci encore
fred
