créé le 12/12/2012 à 09:28
voici le problème que j'ai pu observer sur mon lave-linge:
- j'ouvre le robinet d'eau
- je lance le programme (lavage normal)
- la machine prend l'eau
- Au même moment j'entends un grondement sourd dans la machine (il me semble au niveau du pressostat); La machine tire toujours de l'eau; si je regarde dans le tambour, je peux voir quelques filets d'eau mais il ne se remplit pas.
- je m'aperçois également que le tuyau d'évacuation des eaux bouge.
- La machine tire toujours de l'eau. j'arrête le programme (car cela fait 5 bonnes minutes qu'elle prend de l'eau).
- Si je lance ensuite le programme "vidange", la machine fait un bruit (comme si la pompe peinait) puis la machine émet un "bip" et le message "ERROR7" s'affiche.
J'ai vérifié:
- que l'eau arrivait bien au niveau de mon robinet: R.A.S.
- les durites de l'électrovanne: R.A.S
- le pressostat. La durite n'est pas encombrée, si je souffle dedans, l'air passe bien, si je souffle dans le pressostat, j'entends bien le "clic"
- les charbons moteurs: 3cm donc pas de soucis à ce niveau
- le tuyau allant jusqu'à la pompe de vidange: R.A.S.
Pourquoi tire-t-elle de l'eau à ne plus en finir?
Merci pour votre aide
Cédric
le 12/12/2012 à 16:29
J'ai regardé à peu près partout sauf au niveau de la pomde de vidange.
Est-ce que,au début du cycle de lavage, cette pompe de vidange doit fonctionner?
Ou bien est-ce qu'elle se met en marche seulement en fin de lavage?
Je vais la démonter ce soir pour voir si quelque chose bloque les durites ou l'hélice.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cédric
le 12/12/2012 à 18:18
Il est possible que la machine se remplisse et se vide en même temps
Enlevez le bouchon de la pompe de vidange et vérifiez qu'elle tourne à la main
le 12/12/2012 à 22:18
Erreur 7 est un soucis lié à la rotation moteur. Voyez ce point en premier lieu.
le 13/12/2012 à 09:14
Merci pour vos répones:
@nanard: j'ai regardé la pompe de vidange,fait bouger l'hélice, vérifié les durites, et n'ai rien vu d'anormal.
@Sebmenager: Merci pour l'info, donc problème de moteur de la pompe de vidange? ou de celui qui fait tourner le tambour?
le 13/12/2012 à 15:11
