probleme lave linge
créé le 09/12/2012 à 11:30
mon lave linge hot point ariston aq9f a affiché le codef5. J'ai donc vider l'eau et défait le bouchon du bas.A part, un peu de résidu noir rien qui puisse bouché la machine? Maintenant elle ne veut plus se remplir et vidange tout le temps.De quoi cela peut il venir?
le 09/12/2012 à 12:57
verifiez la durite qui va de la cuve a la pompe en la demontant au niveau de la cuve , si cela ne suffit pas c'est cdertainement la carte de puissance qui est hs, cordialement, Pascal
le 09/12/2012 à 13:58
Merci pour votre réponse. il faut passer par derriére la machine pour accéder à la durite?
le 09/12/2012 à 19:29
Inclinez la sur l arrière ce sera plus simple
le 10/12/2012 à 16:14
On m'as dit que cela pouvait venir du presostat.Mais je ne sais pas ou il se trouve?
le 10/12/2012 à 16:30
Commencez par la durite, le pressostat ce trouvé en haut à droite ,faut enlever le dessus de l appareil, cordialement, pascal
le 10/12/2012 à 17:21
on as demonte la durite, rien.
Est ce que s'est le bloc bleu qui se trouve en haut à droite face à l'appareil?
Merci pour vos réponses.
