créé le 09/12/2012 à 11:14
Depuis une semaine, j'ai un soucis avec mon lave linge Arthur Martin de référence AW887T.
Après avoir sélectionné le programme de lavage, je démarre le lave linge, la porte se verrouille bien, le remplissage semble bien se passer mais juste après le lave linge part en essorage. Etape non correcte dans la séquence de lavage.
L'essorage s'arrête rapidement, on passe par l'étape lavage et à nouveau essorage. Si je permettais au programme de poursuivre je pense que ce problème se répèterait en boucle.
Auriez vous des idées ou déjà eu un comportement semblable?
Si oui, quel serait à votre avis la raison du problème?
le 09/12/2012 à 13:01
le 09/12/2012 à 14:51
Comment puis je confirmer que cela vient bien du tachymetre?
Est ce une piece facilement remplacable?
le 09/12/2012 à 17:34
La collerette permettant de le maintenir en place n'était plus là et donc il était dans un état "mobile" et donc envoyé des informations incohérentes.
Une fois la collerette en place, le problème a disparu.
Ca fait plaisir d'avoir des réponses aussi professionnelles.
Encore merci Pascal.
le 15/12/2012 à 18:35
Peut il s'agir du tachymetre car les charbons sont en état
merci de votre aide
