problème lave vaisselle
créé le 08/12/2012 à 17:47
J'ai une problème avec mon lave vaisselle WALTHAM V1208FI. En effet, après quelques secondes au demarrage il se met à biper et affiche le code F6. J'ai changé le bloc thermostat, resistance condensateur; toujours la même chose. J'ai testé la pompe de vidange, tout fonctionne, rien de bouché.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci bcp
le 09/12/2012 à 14:01
La pompe de vidange a été vérifiée,mais pas la pompe de cyclage(celle qui envoie l'eau dans les bras) contrôlez si le courant arrive sur cette pompe au démarrage ;ensuite branchez-la directement sur le secteur 220V avec 2 fils de rallonge pour savoir si elle fonctionne
