lave lingr thomson XL 1001
créé le 07/12/2012 à 18:38
apres un depart cycle le programme se deroule mais le moteur ne demarre pas,au bout d environ 30 secondes le programme s arrete et revient sur sur debut/fin.
Apres le depart cycle j ai simule la rotation du tambour en faisant des impulsions sur le capteur de rotation du tambour,le programme ne se met pas en defaut et continue son cycle.Le moteur ne semble pas detruit,le tambour tourne librement,quel est le probleme?
le 07/12/2012 à 18:54
Si le moteur ne fonctionne jamais,voyez d'abord quel est son modèle en allant en haut de cette page dans la rubrique:Pièces détachées/moteur
