créé le 07/12/2012 à 11:29
Sur mon LV AEG F88080IM, la durite reliée à la pompe de cyclage s'est détachée, faisant sauter le différentiel.
Après séchage et remontage de l'ensemble, la pompe de cyclage tourne lentement, juste assez pour faire circuler l'eau dans le bras du bas. Le bloc moteur chauffe très vite. J'ai vérifié la capacité du condensateur (3µF), il est bon. J'ai démonté la pompe, l'axe tourne sans aucun difficulté.
Avec ou sans le condensateur j'ai le même symptome.
Il y a 2 x 2 fils + terre qui se branche sur cette pompe et 2 fils en sorte pour aller vers le condensateur.
Comment être sûr que c'est la pompe qui ne fonctionne plus ? un bobinage foutu ? Puis-je mettre de 220v sur les 2 x 2 fils pour tester ?
Merci de votre aide ou vos idées.
le 07/12/2012 à 19:09
Démontez la pompe et sèchez-la longuement ,à température modérée dans un four classique
Ensuite essayez-le sur le secteur si vous êtes sûr du branchement (il ne doit pas chauffer à vide)
