créé le 15/01/2009 à 20:16
le lave vaisselle fait bien son cycle au debut et au bout de 3/4heure,au moment des rinçages ,il se met en defaut.Les 2 voyants du milieu sont allumés et puis plus rien.Pas de rinçage à chaud ni sechage.les filtres sont propres.Je ne vois pas de quoi ça peut venir.
le 15/01/2009 à 21:20
Votre appareil se vide-t'il ?
Votre appareil chauffe-t'il ?
le 16/01/2009 à 09:11
le lave vaisselle chauffe et se vide.Tout est normal pendant 3/4h.
le 16/01/2009 à 11:06
Pouvez-vous indiquer le nombre de voyanyts sur votre appareil et l'ordre de ceux qui s'allument (1ER, 2eme, etc.) en partant de la gauche.
le 16/01/2009 à 12:32
cordialement.
le 16/01/2009 à 22:32
le 17/01/2009 à 10:56
il y a 4 voyants au total.
le 17/01/2009 à 12:37
d'après le constructeur, il s'agit d'un problème de contrôle d niveau d'eau. Voyer donc chambre de compression, et pressostat dans un premier temps.
Plus d'infos dans la rubrique organes.
le 17/01/2009 à 13:02
