créé le 05/12/2012 à 21:42
Je cherche le schema du circuit electrique du lave vaisselle Whirlpool ADP542BL.
Ma panne est que selon l'instant du moment, soit le programmateur s'arrete, soit l'electrovanne de remplissage n'est pas commandée, soit le moteur principale n'est pas commandé...
panne semble t il aleatoire.
J'ai changé la resistance chauffante, le relais de commande de la resitance et le condo du moteur.
Mais sans schema c'st pas simple.
le 06/12/2012 à 09:56
je n'ai pas de schéma
je connais trés bien ces modèles
un bon nettoyage s'impose
chambre de compression et durits transparentes qui vont au remplisseur vers la droite
pour bien travailler j'enlève le cache avant(clipsé)et le bas en plastique
puis j'enlève le dessous(2 blocages)
je penche le lv et le bloque
je dévisse le support pompe
vous aurez plus facilement accès
attention aux mains
michel
