créé le 05/12/2012 à 12:45
Lorsque je lance le programme, il s'arrete et fait disjoncter le compteur.
Merci pour votre aide.
le 05/12/2012 à 13:44
interne
Si c'est un disjoncteur simple,c'est un court-circuit intérieur
le 22/03/2013 à 12:48
j'ai un souci avec mon sèche-linge aqualtis aqcf 851 b u de 2009 avec 3 ans d'utilisation(n'est plus sous garantie),lors de la mise en route un petit soleil s'allume (qui ne s'éteint pas)le moteur se lance et s'arrête aussitôt .Je soupçonne la carte (ou boitier) éléctronique.
des avis ?
merci par avance .
bonne journée .
le 28/03/2015 à 11:44
tout d'abord, nanard, regardez si le tendeur n'est pas cassé, problème récurent sur ce model, pour cela enlever le couvercle du haut grâce au 2 vis arrières puis faire glisser le couvercle vers l'arrière, ensuite enlever le panneau gauche 4 ou 5 vis à l'arrière plus une sur le dessus à l'avant, le tendeur de courroie se situe en bas près du moteur. ensuite vérifier la résistance à l'arrière de l'appareil, pour cela derrière l'appareil enlever les 8 ou 9 vis du couvercle de protection de la résistance, et regarder si il n'y a pas un objet conducteur qui fait contacte avec la carrosserie
le 28/11/2016 à 18:33
Si quelqu'un avait un tuyau ce serait top merci ;)
le 30/11/2016 à 15:18
il nous faut plus de précisions,
- est ce qu'il chauffe lorsqu'il continu à tourner,
- est ce qu'il chauffe lors du fonctionnement normal
- est ce que vous le réinitialisé après chaque opération de sechage (eteindre l'appareil, et non pas le laisser en mode veille )
quelle age à l'appareil ?
le 30/11/2016 à 18:35
Alors l'appareil n'a aucuns problèmes de chauffe.
Nous l’éteignons à chaque fois et cet appareil est d'octobre 2012.
le 02/12/2016 à 17:29
panne assez rare sur ce model.
pour en être certain, démontez le panneau supérieur, puis la face arrière et procédez à un nettoyage en profondeur.
si le problème persiste changer la carte électronique (130€ il me semble), mais vu le prix actuel de ce model, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup...
le 02/12/2016 à 18:47
Je tenterai cela demain en espérant que cela y fasse et vous tiendrez au courant merci
le 13/09/2020 à 12:26
