créé le 04/12/2012 à 09:08
je ne met plus de lessive en poudre dans ce tiroir de peur que ca le bouche
que dois je faire
le 04/12/2012 à 10:30
enlevez le dessus
regardez en premier la durit qui va de la boite à produits à la cuve
après l'électrovanne il y a une durit qui rentre dans la boite à produits
nettoyez l'entrée
michel
le 04/12/2012 à 22:44
Vous pouvez également nettoyer les orifices arrosant la boîte.
le 05/12/2012 à 09:54
j'ai nettoyé le tuyau noir sous la boite,ainsi que la boite a lessive et , j"ai vu sur la boite une manette avec des crants pour l'inclinaison de l'arrivée d'eau qui était complétement tendu ,je l'ai mise au centre des crants, et tous est rentrée dans l'ordres
encore merci pour vos réponses
