créé le 03/12/2012 à 23:39
mon seche linge fait un bruit a chaque tour de tambour, comme si ce dernier marquait un creux ou si quelque chose tombait a chaque fois.
De plus, il ne seche plus, mais la, je pense que la resistance est en cause ;-).
Mon plus gros soucis est bien le bruit...
merci de votre aide
le 04/12/2012 à 10:24
enlevez la tole arrière
regardez en bas à gauche(vu de l'arrière)la courroie et le galet d'entrainement
michel
le 04/12/2012 à 23:36
en fait, je ne sais pas ou se trouve la resistance... :-( ni vraiment comment la demonter... je debute je debute....
help ...
le 05/12/2012 à 09:42
je vous ai écrit quelque chose
pour la résistance je vous expliquerais après
michel
le 07/12/2012 à 10:37
en fait, c est pas le galet, c est le filtre intérieur qui ne tient plus... donc a chaque tour, il touche le fond (c est pas le seul :-D) ...
bon, malgré la vue éclatée du seche linge, je ne vois toujours pas vraiment où est la résistance (surtout en comparant avec la photo de la pièce trouvée sur ce meme site...)
merci poru tout
lionel
le 08/12/2012 à 12:34
pour atteindre la résistance
enlevez le capot de commande et retirez la vis sur la droite
enlevez le bas de devant et la tole de devant
retirez la vis en haut à droite
retirez la tole arrière et la petite tole du haut
cohchez votre sl sur le coté gauche
retirez les 3 vis du dessous
retirez les 4 vis métalliques(2 de chaque coté)qui tiennent la tole à la barre support
poussez un peu la tole vers l'arrière
voila la résistance
michel
le 10/12/2012 à 21:32
merci pour tout.
en train de tout remonter, j en ai profite pour changer les courroies.
pour info, Le fabricant demande de changer le condensateur en meme temps (fourni avec la resistance).
cdt.
Lionel
