créé le 03/12/2012 à 20:35
Mon lave-vaisselle Bauknecht GSIP60 Power IN affiche une erreur fb avec 12 clignotements ce qui correspond à une panne de répartiteur d'eau d'après ce que j'ai lu sur votre site.
j'ai démonté et vérifier cette pièce qui semble normal. Je ne sais pas comment la tester.
J'ai peur de commander et remplacer une pièce saine.
Le cycle démarre puis s'interrompt après plus ou moins 2 minutes.
L'eau est distribuée sur les bras en haut et en bas mais est toujours froide.
Voilà si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas!
Merci pour votre aide...
le 04/12/2012 à 22:32
Branchez la en direct, elle devrait tourner, et entrainer disque, et contact électriques.
le 05/12/2012 à 17:21
Au risque de paraître idiot, il y à 2 connecteurs à deux fils, un connecteur gris et un connecteur blanc, comment dois-je m'y prendre pour la brancher en direct? :-)
Je suis pas vraiment pro dans tout ça...
Si elle ne tourne pas, quelle autre pièce serait à l'origine du problème?
Encore merci
le 06/12/2012 à 21:01
le 07/12/2012 à 09:32
Je vais essayer tout ça ;=)
Je vous tiens au courant dès que c'est terminé!
