créé le 03/12/2012 à 19:43
mon lave linge whirlpool AWE 7728 est en panne.
Il se met en route, effectue 3 tours de tambour, il bourdonne quelques secondes et s'arrête: une lumière rouge avec le symbole "clé à molette" s'allume en rouge (c'est le symbole service pour la panne)
Le remplissage ne se fait pas.
la machine à 2 ans et 10j (donc plus sous garantie).
L'arrivée d'eau est ouverte, tuyaux ok, filtre electrovanne ok, electrovanne ok (elle est sous tension).
sécurité de fermeture de la porte OK.
Pressostat ok (la tension passe dedans).
je me demande si ce n'est pas une panne électrique, peut-être le programmateur?
Qu'en pensez-vous?
merci pour vos réponses
le 04/12/2012 à 22:24
Quel comportement sur les autres cycles, vidange seule et essorage ?
le 05/12/2012 à 07:37
j'ai essayé de faire reset en apuyant quelques secondes sur le bouton départ: la machine bourdonne 2 minute et se remet en sécurité avec son voyant rouge allumé
le 05/12/2012 à 13:19
le 05/12/2012 à 23:01
le 06/12/2012 à 19:39
la porte est bien fermée (au démarrage mon tambour fait 3 tours avant de s'arrêter)
la pompe tourne bien
le 06/11/2014 à 18:48
J'ai exactement le même problème, avec la même machine et dans la même période de vie!.
Auriez vous des réponses me permettant de la remettre en route ?
le 21/12/2015 à 13:53
le 21/03/2018 à 23:13
Avez vous trouvé la panne car j'ai le même symptôme ?
Merci par avance.
Pat21
le 27/03/2018 à 08:07
j'ai trouvé l'origine de ma panne, il s'agit du relais K01 permettant l'alimentation de la résistance de chauffage.
Voir le suivi du dépannage sur le forum dont le lien est repris ci-dessous.
Bonne journée.
Pat21
