Code erreur E9 lave-vaisselle SMEG447X
créé le 03/12/2012 à 17:42
Le lave vaisselle démarre normalement mais après qq minutes le code erreur E9 apparaît. J'ai trouvé qqs infos sur ce forum parlant de débitmètre et de pressostat, mais comment savoir si c'est le débitmètre ou le pressostat qui est en cause ?
Merci par avance pour vos réponses.
le 03/12/2012 à 18:20
bonsoir en regle general le pressostat si c est un electromecanique se test en soufflant dedans contact 11/12/13 le commun etant le 11(test en bip contact 11.12 ou 11.13/attention ca peut etre un pressostat analogique reperable facilement a son petit connecteur et non avec des cosses classique femele se pressostat se controle avec la fonction htz du testeur plot centrale commun doit varie en remplissage 26khtz a 22khtz ou en tension continu 2.7volts selon les modeles SURTOUT NE JAMAIS SOUFFLER DEDANS
en ce qui concerne le defaut du debimetre verifie tout d abord la pression du robinet et les filtres sur le tuyaux d eau et celui de l celectrovanne ou se raccorde le tuyau
bon courage
le 03/12/2012 à 19:02
Merci beaucoup titef83 pour cette réponse très rapide !!!
Pression d'eau à l'arrivée environ 1,5 bars et pas de colmatage filtre.
Pressostat type électromécanique qui semble fonctionner correctement ....
Ça se complique......
le 04/12/2012 à 06:47
bonjour ;
donc debimetre defectueux (sa ressemble a une petit roue avec un contact microelectronique en serie avec le remplisseur et l electrovanne)
souvent integre au remplisseur ou echangeur thermique /la piece la moins chere a remplacer avant la carte de puissance bon courage
le 04/12/2012 à 08:21
