créé le 14/01/2009 à 23:31
Mon Lave Vaiselle HAIER DW12-BFM1, quand je le mets en marche, en début de programme, il vidange les crans du prog avance, il se remplit d'eau dans le bol où il est retenu les impuretés, jai retirer les filtres, je voix monter l'eau jusqu'au ras de la cuve et là il se remet à vidanger.
J'ai vérifier l'élertrovanne d'arrivée d'eau , elle fonctionne(test Ohmètre) j'ai testé la deuxième sur le bac à sel (bonne même test) j'ai regardé le pressostat j'ai soufflé dedans et regardé avec mon ohmètre si les contact se faisait tout est OK.
Je ne sais plus ou chercher.
Est ce quelqu'un peut donner des conseils?
le 15/01/2009 à 00:21
Est ce qu'il peut y avoir une incidence?
le 15/01/2009 à 09:46
Lorsqu'un appareil est en vidange permanente, il s'agit de la sécurité anti-débordement qui est activée.
Celle-ci est situé généralement sur le socle de l'appareil.
le 15/01/2009 à 12:05
Pouvez-vous me dire à quoi çà resemble?
en photo ou en décrivant sa forme.
le 15/01/2009 à 13:03
Voyez la rubrique documentation technique, les organes y sont représentés en photo.
le 15/01/2009 à 13:56
J'ai testé ce petit contacteur avec un ohmètre et tout ce passe très bien, les contacts se font normalement.
Effectivement c'est ce petit contacteur que je mettais en cause.
Est ce que le fait que je n'ai plus de sel dans mon bac, il y a une incidence?
Pour ce petit contacteur qu'est ce que je peux faire?
le 15/01/2009 à 14:00
J'ai ouvert ce contacteur et à l'intérieur tout est bon.
le 15/01/2009 à 18:42
Vous pouvez le remplacer par un fil pour voir le résultat dans un premier temps..
Coté sel, aucune incidence sur le fonctionnement.
