créé le 29/11/2012 à 20:31
J'ai un problème avec ma machine à laver BRANDT TVA 855, elle n'essore plus depuis 3 semaines...
Savez vous d'ou peut venir le problème?
Autre petite question je voudrais nettoyer le filtre de cette machine mais impossible de le retirer du fond de ma cuve, y a t'il une technique particulière pour l'enlever?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils.
Cordialement,
V
le 29/11/2012 à 21:46
L'aube de fond de tambour est dotée d'une vis que vous devez retirer afin de la faire coulisser. Il faut tourner le tambour, portillon en bas pour y accéder.
Concernant l'essorage, voyez éventuellement au niveau des charbons moteur.
le 29/11/2012 à 23:37
