resistance lave linge
créé le 28/11/2012 à 19:13
lors du remontage de ma résistance cette dernière ne reste pas en place et glisse vers l’extérieur suite au serrage de l’écrou de maintien il y a t'il une astuce pour la maintenir (serrage fort,moyen,faible,????)
merci de me répondre.
le 29/11/2012 à 21:42
Non, la résistance doit être parfaitement insérée dans son orifice.
Vous pouvez éventuellement sécher les partie en contact avec Le joint pour solutionner le problèmes.
le 29/11/2012 à 22:57
Bonsoir, c'est une panne que j'ai déja eu sur un lave linge frontal du groupe fagor vedette et brandt , ou la cuve plastique c'était légèrement déformée au niveau de la fixation de la résistance . Dans ce ca , j'ai la solution . Si tu est toujours en panne , donne d'abord la référence de ta machine.
