créé le 28/11/2012 à 14:44
J'ai un problème avec mon lave vaisselle whirpool 3552.
Quand je lance un cycle quel qu'il soit, il arrive un moment vers la fin je pense,où celui ci se bloque sur "end" qui clignote, le bouton de démarrage clignote également (4 fois rapide, arrêt qques secondes puis reclignote et ainsi de suite ; de plus le programme affiché passe à chaque fois à trempage. J'arrive à le refaire démarrer en appuyant un moment sur le bouton démarrage, mais au lavage suivant ça recommence.
Est ce que c'est l'électronique qui fait des siennes ?
le 28/11/2012 à 16:50
est ce que la vidange se fait bien
votre code est un problème de vidange(le lv ne voit pas le vide d'eau)
michel
le 28/11/2012 à 17:19
le 28/11/2012 à 17:30
Apparemment,la vidange se fait normalement,il ne reste pas d'eau stagnante au fond du lave vaisselle.
le 28/11/2012 à 17:45
Je ne vois rien dans la notice qui indique comment réinitialiser le programmateur.
le 29/11/2012 à 21:33
Le Reset s'obtient par appui prolongé sur départ pause.
voyez ensuite le détecteur de présence d'eau, il est peut-être encrassé.
le 30/11/2012 à 11:28
Bon pour le reset c'est bon, je faisais la bonne manoeuvre; mais cela n'élimine pas le problème au lavage suivant.
Par contre où se trouve donc le détecteur de présence d'eau?
Merci à vous!
le 30/11/2012 à 11:45
une vidange trop longue peut occasionner ce problème
le détesteur de niveau se trouve dans le bol de la cuve(sous le filtre)sur la droite
michel
le 02/12/2012 à 18:11
Merci à tous de votre aide.
