panne seche linge Bosch WTE86300
créé le 14/01/2009 à 20:06
j'ai une panne avec un sèche linge BoschWTE86300, quand je le mets en marche il s'arrête au bout de 2 min et m'indique le code F09
que dois je faire
le 14/01/2009 à 21:50
Vérifiez la sonde et éventuellement les thermostats et résistance de votre appareil.
Accès par l'arrière de l'appareil.
le 15/01/2009 à 19:45
Merci,
j'ai ouvert la machine par l'arrière et j'ai réparé la panne il fallait enclencher la sonde
Cordialement et encore Merci
le 07/02/2009 à 18:11
zinzin, j'ai demonté l'arrière et decouvre un boitier de 15 par 20 cm et au dessus un contacteur avec un bouton rouge...que faut-il faire precisement..je susi dans le mêm cas que vous mais "comment réenclancher la sonde thermique..appuyer sur le bouton rouge ??
Merci de votre precieuse aide
