créé le 27/11/2012 à 12:18
mon lave linge indesit W107FR reférence 4628676000 fait beaucoup de bruit à l’essorage. J'ai changer le croisillon qui tient le tambour car deux branches sur trois etaient cassées. Malheureusement j'ai l'impression que je dois changer les roulements maintenant car quand je lance le tambour à la main j'entends comme un frottement. Et lorsque ca tourne à 800tr/mn ca fait un bruit sourd en plus. Seulement je ne sais pas comment il faut faire pour enlever les roulements. Je sais demonter et ouvrir la cuve ca c'est bon. Mais enlever le joint à levres et les roulements... si quelqu'un peu m'aider... MERCI
le 27/11/2012 à 17:13
vous enlevez le cerclage de la cuve
vous sortez à l'arrière le fond de cuve
les roulements sont dessus
michel
le 27/11/2012 à 17:24
J'ai deja demonté le lave linge pour changer le croisillon donc je les ai deja vu. Mais je ne sais pas comment il faut faire pour les changer.
Faut il taper dessus pour les faire sortir du logement ?
Merci pour l'aide
le 27/11/2012 à 19:50
posez votre fond de cuve sur deux chevrons
un tube rond de 1/2pouce de 20 à 30cm,une massette
2 coups et ça sort
n'oubliez pas c'est un kit(2 roulements et une bague d'étanchéité)
pour le remontage,une petite cale de bois pour ne pas abimer
michel
