créé le 27/11/2012 à 09:49
ce matin, je met en route mon lave linge.
je le programme tous fonctionne normalement et au moment de le mettre en route, il ne démarre pas et le voyante de verrou ne s'allume pas alors que normalement il l'est.
que faire merci
le 27/11/2012 à 15:20
le verrou de porte est souvent mis en cause.
débrancher la prise de votre lave linge,accéder au verrou de porte et shunter alors les 2 câbles connectés à ce dernier.relancer alors un programme.Si le cycle démarre le verrou est hs et donc a changer. si ce n'est pas le cas le module peut être en cause.
le 27/11/2012 à 20:02
cependant, il y a trois câbles deux noir et un rouge.
