créé le 26/11/2012 à 00:10
J'ai mon lave linge Arthur Martin AWT 1275 AA qui ne chauffe plus. j'ai testé la résistance qui est bonne: 27 ohms ainsi que la sonde de température qui m'indique quelques kOhms au multimètre. Tout est bon alors je ne comprend pas pourquoi çà ne chauffe pas.
J'ai besoin de votre aide svp ?
Pouvez m'indiquer quoi changer et où cela se situe dans l'appareil car je m'y connais très mal en electroménager ?
merci d'avance.
le 26/11/2012 à 20:59
La résistance est ensuite commandée par un relais situé sur la carte électronique. Voyez si celui-ci se ferme au moment de la chauffe.
le 27/11/2012 à 00:08
merci pour la reponse.
mais etant vraiment novice dans les laves linge, comment reconnais je le relais sur la carte electronique ? je suppose que cette carte se situe sous le tableau des programmes de lavage ?
et comment, je reconnais concretement si le relais se ferme au moment de la chauffe? je suppose que si ce n est pas le cas, je dois changer le relais?
merci encore d avance pour vos reponses et encore désolé pour toutes ses questions car je suis vraiment novice.
stephane
le 29/11/2012 à 20:22
