créé le 13/01/2009 à 23:09
je possède depuis 5 ans un lave vaisselle Whirlpool ADP 6530 dont la pompe de cyclage vient de se mettre à fuir. En fait la fuite vient de la petite durite de sortie qui est en caoutchouc moulé avec le corps de pompe et qui s'est fendue. Est ce qu'il est possible de remplacer cette sortie de pompe en caoutchouc en la coupant et en la remplaçant par un bout de tuyau au bon diamètre avec deux colliers de serrage? Est ce que cette pièce existe à la vente, car certains modèles de pompe de cyclage proposés en remplacement n'ont pas cette sortie en caoutchouc?
Merci de votre attention et de l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
MD
le 13/01/2009 à 23:29
Je pense que cette pièce doit se trouver et se changer.
Sinon essaye quand même le "rafistolage" et puis vérifie si il n'y a pas de fuites.
le 14/01/2009 à 18:36
La turbine et sa durite caoutchouc se remplacent seules et sont détaillées par le fabricant.
Voyez avec notre partenaire en pièce détachées pour plus d'infos.
le 18/01/2009 à 17:48
J'ai la même panne de durite sur ADP 6530,ne trouvant pas la pièce j'ai rafistolé. Au redémarrage j'ai levé le code F2 mais maintenant sur un programme l'eau arrive dans le bac,tout s'arrête et il y a vidange à la fin
Aucun code erreur ne s'affiche.
Merci pour vos conseils ou idées
Patrice
