créé le 24/11/2012 à 16:08
je voudrais connaitre la procédure de réinitialisation (reset) d'une machine à laver le linge lavante-séchante ARTHUR MARTIN AWW 1507.
le 24/11/2012 à 21:19
à toi de jouer gérard
j'ai ce qu'il faut
mais ce monsieur a vraiment ce qu'il vous faut
michel
le 25/11/2012 à 16:55
Il n'y a pas de méthode de réinitialisation propre sur cet appareil.
il est possible de vérifier la programmation de la carte électronique (selon les versions). Il serait en tout cas utile de nous communiquer les symptômes constatés.
le 28/11/2012 à 13:24
tout d'abord,je vous remercie de vos réponses.
le lave-linge appartient à mon fils qui habite à 200 km de chez moi.la panne est que le moteur ne tourne pas.je pars aujourd'hui pour essayer de le dépanner.Je vais donc vérifier en premier si la tension arrive bien au moteur, ainsi que l'état d'usure des charbons moteurs.
cordialement.
le 30/11/2012 à 21:04
panne moteur constatée.charbons HS, ils sont changés et le lave linge marche à nouveau.
je vous remercie de votre participation.
cordialement.
le 04/01/2014 à 18:33
La fonction seche leche sur mon AWW1507 ne fonctionne plus. pas de chaleur, ni sechage,ni code erreur.
j'ai nettoyé les filtres, verifié les resitances, nettoyer la sonde d'humidité.
mais rien,
qqj a t-il une autre piste ?
le 23/04/2016 à 17:36
Je voudrais connaitre la procédure de réinitialisation (reset) d'une machine à laver le linge lavante-séchante ARTHUR MARTIN Electrolux AWW 1507.
