créé le 24/11/2012 à 11:14
Ma maman a une machine a laver Arthur Martin AWF 1343.
Lorsqu'elle lance un programme, la machine se remplit d'eau et un message d'erreur E11 s'affiche ( j'ai un doute ceci dit sur E10 et E11).
Un réparateur a analyser le problème et il lui dit que cela vient de la carte électronique ( coût 250 euros de carte ) et cout de la réparation entre 300 et 350 €.
En plus, il lui dit que la carte n'est plus disponible, délai d'attente inconnu....
Je ne doute pas de sa bonne foi, mais j'aimerai bien savoir si:
- si c'est bien ca le problème, c'est a dire la carte électronique au vu du probleme expose ci dessus
- dans l'hypothése ou on peut en trouver une( mais ou? ) j'ai des amis qui s'y connaissent en electronique aussi je ne pense pas que cela soit très compliqué à changer.
Si quelqu'un peut m'aider ce serait super sympa..
le 24/11/2012 à 21:00
il est possible que votre carte soit hs
mais controlez les bobines de l'électrovanne(à l'ohmmètre)
si vous n'en avez pas achetez en un(10 euros)
michel
