créé le 24/11/2012 à 10:44
J'ai un souci avec mon lave vaisselle Miele G975SCplus, le voyant entrée/vidange clignote au rouge. Dans le fond de cuve, il reste un peu d'eau trouble , je ne sais pas si cela est normal, toutefois je l'ai épongé nettoyé,j'ai aussi vérifie le fonctionnent de la pompe de vidange en faisant tourner les ailettes à la main, elle parait ok. Y-a-t-il une méthode pour approfondir d'ou vient le dysfonctionnement?
merci à la communauté de porter attention à mon message
le 24/11/2012 à 20:55
connaissant miele
vous avez un anti retour sur la vidange(ce sont les précurseurs)
commençez par là
c'est la boite ou le tuyau de vidange est fixé avec un collier
michel
le 26/11/2012 à 22:24
merci pour la réponse,quand vous parlez d'anti retour, est-ce la bille que l'on peut voir lorsque l'on déclipse le boitier sous le filtre ou faut-il sortir le lave vaisselle de son logement pour accéder à l’arrière. Pour l'instant, j'ai eu la flemme de tout sortir dans la mesure ou j'ai réussi à obtenir un cycle normal sans rien faire de probant. Y-a-t-il moyen d'avoir une documentation approfondie sur la maintenance de cet appareil?
le 27/11/2012 à 08:56
oui c'est la bille qui fait anti retour
vérifiez aussi le tuyau de vidange,jusqu'à l'extérieur
michel
