créé le 24/11/2012 à 00:23
Est-il possible de remplacer les roulements d'un LL Faure FWF5105?
J'ai retiré le roulement qui se trouve à l'arrière via la trappe d'accès arrière Mais le second roulement (défectueux) est pris entre la cuve et le tambour. Or les deux flasques de la cuve plastique sont "thermo-collés". Est il possible d’accéder à ce roulement?
le 24/11/2012 à 20:49
allez sur sogedis
la cuve se coupe en deux
michel
le 25/11/2012 à 11:56
Certaines fabrications de cuve sont thermosoudées. En ce cas, il faut remplacer la cuve au complet.
le 01/07/2013 à 17:03
