créé le 20/11/2012 à 13:59
Mon lave-vaisselle Bosch SMI 69 M 15 EU, acheté en décembre 2008, et qui tourne 1 fois par jour, se met à faire un bruit qui ressemble à une grosse vibration. Celle-ci a lieu seulement quelques secondes (je dirais environ ou moins de 10 secondes) en début de cycle, et aussi vers 40 minutes avant la fin, parfois à intervalle rapproché à ce moment.
Je ne vois rien de suspect visuellement sous la grille d'évacuation.
Qu'est-ce que cela peut être et comment attaquer le problème ?
Je précise que le lavage continue de se faire sans problème apparent ni voyant..est-ce dangereux de continuer comme cela ?
Merci d'avance pour toute suggesgtion.
Xavier
le 20/11/2012 à 14:49
le 20/11/2012 à 21:00
Il s'agit peut-être de la pompe de vidange qui vibre.
Démontage de la plinthe pour vous en assurer.
