créé le 20/11/2012 à 11:37
La poignée ouverture/fermeture ne fonctionne plus ! Nous ne pouvons plus verrouiller la porte'
Est-ce réparable et comment ?
le 20/11/2012 à 13:31
référence exacte du lv en haut de la porte ou en haut à droite
c'est un appareil ancien,je peux vous trouver ça
mimi54
le 20/11/2012 à 15:16
Le numéro est : SN25319FF/14
Est-ce suffisant
Slts
le 20/11/2012 à 18:24
référence de la piéce 056218,prix 24,64 euros chez la boutique siemens(c'est le verrou de porte)il faut enlevez les 3 vis de chaque coté(vers l'intérieur du lv)et la porte sort(elle est clipsée sur le haut)
mimi54
le 21/11/2012 à 09:43
Slts
le 21/11/2012 à 10:07
je l'ai prise en direct chez siemens-home,boutique,pièces détachées ect...
mimi54
le 26/11/2012 à 10:44
Merci pour les informations qui m.ont permis de changer le verrou.
Cependant le problème est toujours le même, je ne peux pas fermer le lave-vaisselle !!
Merci de votre aide
le 26/11/2012 à 11:31
enlevez les paniers et essayez
michel
le 26/11/2012 à 12:06
Slts
le 26/11/2012 à 13:22
deux solutions
1 poignée déja en position fermée(avec deux petits tourne vis,ramenez la gache vers l'avant
2 support de fermeture plié(avec une pince règlez le
michel
le 28/11/2012 à 09:02
Merci a vous qui a sauvé un "bricoleur" en devenir !!!
Votre solution 1 était la bonne !!
Merci encore.
Ph. Pierre
le 12/10/2013 à 21:37
