créé le 12/01/2009 à 22:23
j'ai un problème avec mon lave vaisselle SIEMENS SE24262. En fait, les programmes tournent bien mais il ne chauffe plus.
La résistance mesure 27 ohms, donc bonne.
pourriez vous m'aider s.v.p. ?
merci bcp
le 13/01/2009 à 12:08
Vérifier le thermostat en série avec votre appareil, la sonde de température et éventuellement un relais de chauffage qui commande la résistance sur certains modèle.
Suivez simplement les fils reliés à la résistance.
le 13/01/2009 à 14:31
ou puis je trouver la sonde de température ?
le 13/01/2009 à 15:40
La sonde, c'est la CTN...
le 13/01/2009 à 23:13
bien à vous
