créé le 19/11/2012 à 17:13
mon lave linge Ariston AC 128 L m indique un code panne 8.
J ai testé le pressostat en soufflant et en vérifiant que les contacts s'ouvrent et se ferment bien (avec l'ohmmètre).
J'ai nettoyé la chambre de compression et tout le système de vidange.
Les bobines de l'électrovanne sont continues (à l'ohmmètre).
La résistance résiste à 50 ohm ou kohm environ.
Quand j'appuie sur l'interrupteur, quelque soir le programme ou le stop sélectionné, la machine se met en code 8 et la pompe de vidange se met en route et ca fait du bruit dans le carter de la résistance.
J'ai essayé un programme rincage, la machine prend un peu d'eau qui passe par le bac à lessive et ca s'arrete puis vidange et code panne.
J'ai rempli au seau le tambour et la machine a accepté de lancer un rincage. Je l'ai arrété, demandé une vidange, réussie. Puis re code panne.
Avez vous des pistes?
le 19/11/2012 à 21:03
Quelle valeur avez-vous trouvé sur les contacts du pressostat ?
le 19/11/2012 à 21:59
merci de votre réponse :
valeurs relevées entre la borne 11 et les 3 autres bornes en kohm
en soufflant dans le pressostat (je n'ai qu'un clic dans le pressostat même si je souffle plus fort)
16 : 0
14 : 0
12 : 350
sans souffler
16 : 270
14 : 800
12 : 0
le 21/11/2012 à 08:15
que pensez vous de ces valeurs qui sont en ohm je pense .
le 22/11/2012 à 20:59
le 23/11/2012 à 08:04
16 : 0
14 : 0
12 : 1
sans souffler
16 : 1
14 : 1
12 : 0
Donc je suppose que le pressostat fonctionne correctement.
Sur le site brelect, j ai obtenu une documentation technique sur mon ariston :
d'après la notice mon problème est donc
"F08: Détection manque Résistance ou Pressostat collé sur le signal de Plein
Réviser CN1
Réviser Connexion Résistance
Réviser Connexion Pressostat
Remplacer Résistance
Remplacer Pressostat
Remplacer la carte "
Qu'est-ce que CN1 ? et comment le réviser ?
le 03/01/2014 à 12:44
Avez-vous fini par découvrir l'origine du problème?
Je rencontre exactement le mêmes symptômes sur ma machine.
cdlt
le 03/01/2014 à 18:34
