créé le 19/11/2012 à 16:48
Je le mets sous tension,je choisis un programme et je le lance en appuyant sur le bouton start comme d'hab.
Il se mets en route (on l'entends)et puis plus rien ne se passe.En l'ouvrant il y a de l'eau en fond de cuve.Je coupe le programme (start),referme la porte et l'eau s'évacue.
N'y connaissant rien ,mais je veux bien m'y mettre,pouvez vous m'aider SVP ?
Remerciements
le 19/11/2012 à 17:18
le 19/11/2012 à 21:10
un lv démarre toujours par une vidange
controlez la pompe en premier
si vous ne savez pas je vous guiderais
mimi54
le 20/11/2012 à 10:31
merci pour votre réponse.
Que dois-je faire selon vous ?
le 20/11/2012 à 11:54
couchez votre lv sur le dos
enlevez la tole de devant en bas et celle du dessous,décrochez le boitier de l'électronique
la pompe de vidange se trouve sur la gauche du bol de la cuve
débranchez la et tournez la d'1/4 de tour vers l'arrière(appuyez en dessous sur le blocage)
mimi54
le 21/11/2012 à 00:37
La pompe de vidange semble bien fonctionner.Elle
évacue bien l'eau lorsque je coupe le programme.
J'ai nettoyé les filtres intérieurs et l'arrivée et départ de l'eau.Toujours les mêmes symptomes
le programme ne se lance pas.
Peut être le pressostat.Qu'en pensez vous ?
Mais ou se trouve t'il et comment y accéder?
Aucun code ne s'affiche.
Si vous avez une solution je suis preneur.
Dans tous les cas merci pour votre aide.
JB
le 21/11/2012 à 08:05
le lv démarre par une vidange,puis prend de l'eau,puis grace à un débimètre(situé dans un remplisseur(coté gauche)démarre la pompe de cyclage
suivez ces proccessus et dites moi si tout cela se fait
mimi54
le 21/11/2012 à 10:39
La vidange se fait correctement au démarrage,le remplissage également,mais l'eau stagne en fond de cuve,chauffe,mais le programme ne part pas.
Encore merci pour votre aide.
JB
le 21/11/2012 à 12:12
couchez le lv sur le dos
enlevez la tole du bas de devant,puis la tole du dessous
la pompe de cyclage se trouve sur la droite
controlez en premier son condensateur,et si elle n'est pas bloquée
elle est fixée par deux vis à l'arrière
vous pouvez alors coucher le lv sur son coté gauche(c'est à cause du turbo sèchage)
mimi54
le 21/11/2012 à 12:22
comment fait on pour controler le condensateur et débloquer la pompe de cyclage?
Désolé de vous poser ces questions qui paraissent idiotes mais je suis vraiement un ignorant en matière d'électroménager.
En tous cas merci de votre gentillesse.
JB
le 21/11/2012 à 12:32
si la panne arrive laissez 5 mn
puis vous regardez si le moteur est chaud
vous démontez et si ce n'est pas bloqué,changez le condensateur
mimi54
le 21/11/2012 à 14:29
vraiement très compliqué(pour moi) à démonter
les cotés et le fond.De plus j'ai très peu de place dans ma cuisine.
Je pense que je vais contacter un dépanneur agrée Whirlpool.En connaissez vous un ?
Quoiqu'il en soit,je vous remerçie très sincèrement pour votre aide et vos réponses rapides.Je ne manquerais pas de vous faire une très bonne pub auprès de mes amis.
Amicalement
JB
