créé le 19/11/2012 à 08:40
Apres demontage de la pompe d'evacuation, j'ai sorti un bout de verre qui obstruait. J'ai remonté l'appareil mais il ne demarre pas. Quand j'appuie longtemps sur les boutons ON et START le voyant de start clignote vite indefiniment et le LV se remplit plusieurs fois de suite mais pas de lavage (obligé de le vider a la main). Je ne sais plus quoi faire.
le 19/11/2012 à 09:48
le lv démarre toujours par une vidange
vous avez peut ètre une fuite
penchez votre lv vers l'arrière et regardez si votre pompe de vidange est bien remontée(ou cassée)
mimi54
le 20/11/2012 à 23:02
1.j'ai redemonté la pompe de vidange, l'aimant est intact. J'ai testé la pompe sur secteur et celle ci ne demarre pas. Les connections de la bobine de la pompe sont bonnes mais un fil de cuivre de la bobine est sectionné. etrange. Es ce grave si le fil est coupé?
2.j'ai constaté une legere fuite au niveau de la jointure entre la resistance (tube metallique) et l'embout en caoutchouc du moteur.
le 21/11/2012 à 08:00
pompe de vidange à remplacer
collier de la résistance à réparer
mimi54
le 21/11/2012 à 08:34
