créé le 18/11/2012 à 21:55
Mon lave-linge FAURE LFV1150 :
1- ne remplit plus (pour pallier à cette première défaillance, je l'ai donc rempli à la main, via le tiroir à lessive...)
2- ne se vidange plus
3- n'essore plus
...d'où peut donc bien provenir la panne !?
J'ai nettoyé le filtre (mais cela n'a pas résolu le problème) : il contenait un morceau de tissu résultant d'un incident qui a eu lieu il y a quelques semaines : un linge s'était glissé entre le tambour et la cuve... Cela avait provoqué un frottement entre cuve et tambour et de là un ralentissement de la rotation de ce dernier... Le tissu était coincé dans la résistance : en mettant la tête dans le tambour et équipé d'une lampe frontale, j'ai réussi à libérer le linge en le décrochant à l'aide d'un rayon de vélo passé dans un des petits trous du tambour... Réparation certes peu conventionnelle mais qui m'a évité de démonter quoi que ce soit...
Je me demande s'il y a un rapport entre l'incident sus-décrit et le problème présent ? (capteur interne au tambour abîmé ?...)
J'ai par exemple une hypothèse qui me vient à l'esprit : y a-t-il dans la machine un "capteur de remplissage" qui serait "resté coincé" en positin "machine pleine", ce qui expliquerait le non-remplissage ?
Dans l'attente de vos idées et solutions, bon dimanche ;-)
le 19/11/2012 à 06:36
la machine(ce modèle)démarre toujours par une vidange
vérifiez l'hélice de la pompe
et en mettant sur essorage si la pompe tourne
si oui penchez la vers l'arrière et bloquez la
enlevez la durit qui part de la cuve et qui va au filtre
mimi54
