créé le 18/11/2012 à 20:51
Mon lave linge a un problème de chauffage d'eau pendant le cycle. Un programme à 40, 60 ou 90°C n'y change rien, l'eau n'est absolument pas chauffée.
Nous avons démonté et testé la résistance et la sonde. A priori elles fonctionnent mais la résistance n'a pas l'air d'être alimentée en 220V.
Une fois démontée : Valeur de la résistance=26 Ohm, La sonde=4,7KOhm à température ambiante.
La résistance a été testée directement sur 220V.
Avez vous une idée de la panne ?
D'avance merci.
le 18/11/2012 à 21:09
vous avez deux pompes sur ce modèle
une pompe de circulation et une pompe de vidange
regardez en haut de votre joint de hublot si ce n'est pas bouché
vérifiez que l'eau circule bien
mimi54
le 18/11/2012 à 21:23
Merci pour votre réactivité !
Donc ns sommes devant la machine et nous avons un jet d'eau devant le hublot que nous avons vu fonctionner correctement. L'eau en début de cycle arrive également par le bas du tambour.
Après qqs rotations, la pompe se met en marche et l'eau ressort par le haut devant le hublot.
Est-ce-que c'est comme cela que l'on vérifie la bonne circulation d'eau.
On peut aussi observer dans le joint devant le hublot, une 2ème encoche (un peu plus arrondie et "grillagée") : est-ce que c'est celle là qu'il faut vérifier ?
Si l'eau circule bien : question : une autre idée ? Merci
Cdlt
le 18/11/2012 à 21:54
c'est ce qu'on appelle le jet system
attention,l'eau ne chauffe pas de suite
donc il faudra regarder sur la platine verticale(en haut à droite)le relais de chauffage
mimi54
le 18/11/2012 à 22:06
Quand vs parlez de relais de chauffage, c'est sur la grande carte blanche où ts les fils arrivent dessus ?
On se disait que c'était le dernier recours à regarder vu que l'alim de la résistance arrive par cette carte et par le pressostat ...
Je n'avais jamais entendu parler du Jet System.
Qd vs dites que l'eau ne chauffe pas tt de suite il faut attendre combien de temps ?
Et que devons nous regarder au niveau du relais de chauffage (s'il y a de l'alimentation dessus ?)
le 18/11/2012 à 23:47
si ce n'est pas concluant tu le dessoude et test 12 V sur la bobine il colle / decolle tu verifie bien la continuité.
En dernier recours incrimine la carte.
aussi , si tu as un reglage de temperature par potentiometre , verifie ce dernier , ainsi que ses connecteurs
le 18/11/2012 à 23:48
Après un bon nettoyage et après avoir jeté un coup d’œil à la carte, qd nous avons vérifié au niveau de la résistance, celle ci était de nouveau alimentée en 220V.
Bref la machine re-fonctionne. L'eau est de nouveau chaude.
Un grand merci pour votre aide.
Bonne continuation à vous.
Bien cordialement
Chrispilif
